Abdeckplatte G25ffl kompatibel mit Dsm25ffl`?
  • küstercordalis
    • 22.02.2020
    • 12
    weiss jemand ob die Abdeckplatte vom g25 ffl auch auf die Dsm25 ffl passt?
    Leider sind meine Gs kaputt gegangen und zum guten Preis gibt es gerade nur die DSM.
    Da das eckige nicht ins rund gefräßte Loch passt. ;-) , wäre ein Abdeckplattenumbau evt eine Option.
    Wäre Super wenn da jemand Erfahrung hat oder mal nachmessen kann.
    Dank und Gruß
    Stefan
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 618
    Auf der Visatonseite gibt es die Zeichnungen der Chassis. da ist meines Wissens auch der Lochkreis der Frontplatte bemaßt. Wenn ich mich nicht irre, ist der bei DSM und G25 NICHT gleich.
    • küstercordalis
      • 22.02.2020
      • 12
      ja das stimmt, leider fehlen da die maße der fronplattenschrauben auf dem Magneten. Klar weiß ich das die dsm eckig und die g rund ist. es geht darum ob die runde G Platte auf den DSM Magneten passt.
      • küstercordalis
        • 22.02.2020
        • 12
        diese maße der dsm brauche ich
        • küstercordalis
          • 22.02.2020
          • 12
          Die Widerstände im MT sind Hops gegangen... Und die HT gleich mit. da muss ne krasse kraft gewirkt haben,,, O.O auf beiden kanälen. hndelt sich um die v20 mk2. betrieben werden die vom grundig xv 7500 vorverstärker und der yamaha ax900 endstufe. vermute der xv hat einen weg. 4 g25 ffl gekillt in drei jahren :-( wird langsam teuer
          Zuletzt geändert von küstercordalis; 30.06.2024, 15:30.
          • blindrabbit
            • 02.12.2019
            • 618
            Das Maß meinte ich auch. Ich dachte, das wäre auch bemaßt. Ich kann da leider nicht helfen, ohne meine Lautsprecher komplett zu demontieren. Habe die DSM verdeckt verbaut.
            • küstercordalis
              • 22.02.2020
              • 12
              allles klar. so ein demontage deinr dsm könnt ich ich auch nicht gut heissen.... was sagste zu fw?
              • küstercordalis
                • 22.02.2020
                • 12
                die yamaha ist eigntlich generall überholt, laut verkäufer. der xv tausend jahre alt.. der v 5000 hat schon meine hecos gschrottet..@"Gast" das ist wohl krass oder das es einen widerstand so zerlegt?
                Zuletzt geändert von VISATON; 11.09.2024, 15:00.
                • Bernd
                  • 08.01.2021
                  • 646
                  Mit der Schiebelehre komme ich auf 52mm.
                  Ich hoffe, das hilft.
Ansichten: 344
Größe: 38,2 KB
                  Gruß Bernd
                  • küstercordalis
                    • 22.02.2020
                    • 12
                    Danke Bernd.... ich komm bei der der g mit dem zollstock auf 56..... danke für dein mühe.
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 646
                      Dann passt es wohl leider nicht.
Ansichten: 324
Größe: 1,14 MB
                      • küstercordalis
                        • 22.02.2020
                        • 12
                        wow mit bild. danke. ich muss da auch mit der shieblehre nachmessen. zollstock nicht optimal.. aber dein wert ist schon mal wichtig danke... was denkst du über meine fw?
                          • 28733
                          Was Bernd denkt, weiß ich nicht. Ich denke, die Weiche könnte falsch verdrahtet sein, so daß der HT auch Mitten abbekommt. Teste das mal Sinustönen, aber leise...
                          • küstercordalis
                            • 22.02.2020
                            • 12
                            walwal hast du so widerstand schomal gesehn? ich find das krass.die ganze platine ist abgeschmoort.. hatte vor 4 jahren die v20 umgebaut auf v20 mk2 im concord gehäuse. die weiche der v20 mk2 ist eigenltich simplel.... bin imer noch schockt. wieder ein paa g gekillt------
                            • derjan
                              • 17.11.2000
                              • 1167
                              Es kommt auch darauf an, über welche Generation von Kalotten wir hier reden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Frontplatten der Ur-G25FFL (von 1991 bis 1994) tatsächlich direkt austauschbar sind mit denen der DSM von 1993. Welche nicht die im Foto in #12 ist. Die dort gezeigte Kalotte ist eher von Ende der 80er bis vielleicht Anfang der 90er.
                              Ca. 1995/96 hat Visaton auf eine andere Fertigung umgestellt. Seitdem sind die DSM meines Wissens nicht mehr verändert worden und bei der G hat sich allenfalls die Membranbeschichtung geändert, die seit vielleicht 10 Jahren sind schwarz während die aus den Nullerjahren eher grau sind. Ich tippe darauf, dass die Frontplatten austauschbar sind, auch die Plastikringe auf denen die Diaphragmen sitzen sind m.W. identisch. Visaton wird das sicher bestätigen oder widerlegen können
                              Was ziemlich garantiert nicht gehen wird, ist Komponenten der alten Kalotten von vor 1995 mit neueren zu mischen. Die alten Frontplatten waren zum Beispiel dicker. Auch die aktuellen Ersatzdiaphragmen passen nicht in die alten Chassis.​
